Допълнителни степени на чистачките
  • Допълнителни степени на чистачките
    Здравейте колеги имам проблем със допълнителните степени на чистачките на моята 156. Когато движа лоста всики позиции ми работят но допълнителното завъртане на лоста нищо не прави. Въжможно ли е този модел да е орязан от тази екстра и къде да търся повредата ако е повреда. Колата е с един ербег от първите предполагам. От както съм я вземал това не ми работи. В началото си мислех че е нормално но сега като се замисля защо ще го имам този лост така ако не е включено в модела.
    Първоначално публикувано от ilya75 Покажи съобщение
    Принципно тия степени поне при мен ( 147 ) действат само на първа позиция (най-бавно движение на чистачките) и с допълнителните настройки си я нагаждам според дъждеца На 2-ра и 3-та степен не играе
    FIAT Coupe 16VT
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
      Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщение
      При 156 е същото.
        Степените важат само на първа позиция - интервал. Втора позиция е първа скорост. Трета позиция - втора (бърза) скорост. На втора и трета позиция степените не важат.
          Степените реално са честотата на интервалите и логично е да не работят на бавна (1) и бърза скорост (2) на чистачките, а само на позиция - интервал.
            А при мен никъде не играят т.е. не виждам разлика на интервалите, къде може да е проблема и как да го оправя
              Вероятно проблема ти е в самия ключ,ако имаш сърце разглоби го и провери пластините в него дали не са окислили,ако ли пък не карай така.Не е болка за умиране
              Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark
              Alfa Romeo 145 1.3Boxer 90hp EX
                Възможно ли е да има реле което при мен да не работи или да липсва?
